[O2FL] Migająca wskazówka prędkościomierza
  • 4ME
    • 3
    Czy ktoś może podpowiedzieć jaki interfejs diagnostyczny zakupić do auta Octavia II Tour 1.6 BSE.
    Jedynkę Tour opanowałem prostym interfejsem Viaken`a KKL. Boję się podłączać ten interfejs do dwójki. Słyszałem, że muszę posiadać coś lepszego.
    Czy do podstawowych czynności serwisowych muszę mieć coś z linią CAN? Jeśli tak to co pozwoli na odczytanie błędów. adaptację, itp? Jaki interfejs, jaki program?
  • tomekfpc
    • 21
    Czołem,
    Mam problem w mojej Oktawce II FL, mianowicie miga mi wskazówka prędkościomierza.
    Czy ktoś sie spotkał z taką przypadłością wszcześniej? Czy to jakiś prosty problem czy trzeba coś wymieniać bo część jest nierozbieralna? Czy może całe zegary ? :cry:
    filmik:
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    Tomek
    • WM66
      • 305
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Wydaje mi się że to wina diody wystarczy przelutować i będzie git Poszukaj kogoś kto się zajmuje takimi bajerami.
      Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
      Nowa Czarnulka O3 RS
      Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
      • 2.0-16v Michał
        • 4038
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        tomekfpc, może to być dioda, ścieżka itp. Tak czy siak nie kosztowne i do zrobienia w niemal moment :wink: Gdybyś był gdzieś na Śląsku to mogę pomóc
        przedstawiam smerfetke
        • czernobyl
          • 1276
          autorze: wybacz, że podłączam się pod temat:
          panowie, powiedzcie, czy np. bujająca się delikatnie wskazówka prędkościomierza (widoczne przy jeździe ze stałą prędkością) to będzie podobny problem w kategorii ścieżek, zimnych lutów itp?
          • spacewalker
            • 942
            Zamieszczone przez czernobyl
            prędzej wina silniczka.
            Włącz DIGITAl speed, ustaw Tempomat i porównaj czy aby na pewno prędkość się zmienia.
            ruch wskazówki powiedzmy o jej grubość jest dopuszczalny
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              Dokładnie może to być wina silniczka.
              • czernobyl
                • 1276
                digital speed - to chyba wymagałoby maxi-dota, którego nie mam
                nie mam też tempomatu, ale mogę jednoznacznie stwierdzić utrzymywanie stałej prędkości jazdy z gps i jednoczesne kiwanie się wskazówki (tak właśnie mniej-więcej o jej grubość) przy stałej prędkości wg gps
                dzięki panowie za informacje, na razie pozostaje jeździć i czekać aż całkiem padnie (albo i nie padnie)
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  żeby wywołać tą funkcję nie potrzebujesz maxi-dota.
                  przewijając funkcje w kompie tam gdzie masz spalanie chwilowe itp. szukasz wskazania gdzie jest kmh lub km/h
                  reszta jak pisał spacewalker
                  OII sprzedana
                  • KOMAND1306
                    • 154
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                    Co do postu autora.
                    Z tego co pamiętam to oświetlenie wskazówki to są dwie diody w szeregu i opornik 300 ileś ohm.
                    Jak koledzy już pisali -trzeba poprawić połączenia lutowane lub wymienić ten opornik. Diody przeważnie jak się uszkodzą to już wcale nie świecą.
                    KOMAND
                    • KulfonP
                      • 391
                      KOMAND1306 ja bym jednak obstawiał że dioda pada, bo zwykle jak nadchodzi kres jej życia tudzież jest uszkodzona lub zaczyna się przegrzewać, to najpierw właśnie zaczyna migać po czym całkiem zdycha.
                      Rezystor powinien być OK.
                      • spacewalker
                        • 942
                        Z GPS-em to nie masz co sprawdzac
                        VCDS, bloki pomiarowe z ECu lub z licznika i tam szukaj predkosci aktualnej ... a nie przez GPS
                        tam sie nie ma co tak naprawde odlutowac. to nie są chiskie zabawki , troche tych liczników przekopałem
                        a i troche diód wymieniłem, pewnie nie jeden z was wymienial pozycje LED-owe bo zaczeły mrugac...... własnie tak jak ta.
